gestern lief meine POE Kamera noch ohne Probleme. Leider verlor die Kamera die Verbindung über Nacht.
Ich habe die Kamera über den Hardware-Reset versucht zurückzusetzen. Keine Chance.
Die Kamera bezieht eine IP-Adresse aber reagiert nicht auf PING oder zeigt nicht die Weboberfläche an.
Zusätzlich habe ich eine neue SD-Karte verbaut. DIe alte konnte nicht mehr ausgelesen werden.
Was kann ich inoch machen? BIn mit meinem Latein am Ende.
Viele Grüße
Allgrind
Falls Du die neue SD-Karte noch nicht in der Kamera getestet hast, würde ich die Kamera einmal ohne SD-Karte hochfahren. Vielleicht sind die Kontakte im SD-Schacht nicht einwandfrei.
Dass sich die Kamera eine IP per DHCP zieht ist sicher?
Danke für deine Antwort! Ich habe das rj45-Kabel mal durchgemessen. Es lag an einer Kabelader, welche beschädigt war.
Via DHCP wurde der Kamera eine IP zugewiesen…
Viele Grüße
Dann läuft jetzt alles wieder?
Hast Du das LAN-Kabel derart beansprucht, dass eine Ader abgetrennt werden konnte? Oder war es ein Marder? :icon_wink:
Habe das Kabel ausgetauscht und in der Tat kleine Spuren gefunden. Einen Marder haben wir auf jedenfall in der Nachbarschaft
