Ich komme nicht rein (login) aber die Kamera antwortet sofort:
Da wird noch irgendwo eine alte IP hinter der DDNS Adresse im Cache sein. Am besten mal den Rechner und Router neustarten. Dann sollte es funktionieren.
Router + Rechner neu gestartet.
Also mit dem „gast“ gibt es Probleme.
ich habe einen USER angelegt … das geht
Wenn ich einen neuen GAST anlege… auch mit einem anderen Namen, dann geht das nicht
Mit dem folgenden Befehl kann man auslesen ob der Benutzer auch wirklich hinterlegt ist und der Account auch aktiv ist:
http://192.168.178.185:8015/param.cgi?cmd=getuserattr
Der Output sollte in etwa so aussehen:
var at_username2="gast"; var at_password2="gast"; var at_authlevel2="1"; var at_enable2="1";
Wenn at_enable2 den Wert 0 hat, wäre der Account noch deaktiviert.
Ansosnten kann man die Kamera auch mal neustarten. Oder einen Softreset über die WebUI (unter Beibehaltung der Netzwerkeinstellungen) machen. Eventuell ist nur was in der Konfigurationsdatei nicht in Ordnung.
at_authlevel1=„3“; var at_enable1=„1“; var at_username2=" gast"; var at_password2=„gast“; var at_authlevel2=„1“; var at_enable2=„1“;
Schaut ok aus.
Wenn der Zugriff auch über die lokale IP mit gast/gast nicht möglich ist, würde ich einen Reset probieren (bzw. wenn die Kamera noch nicht neugestartet wurde, dann zuerst das).
Kamera neu gestartet
Gast neu eingegeben
user geht
gast nicht
Ich mache mal an der Kamera einen RESET
Ah moment!
Ich sehe da ist ein Leerzeichen vor dem Benutzername:
" gast"
zu spät … so was dummes :-((
Hallo M.P.
das mit dem " gast" ist O.K. aber das Problem ist noch vorhanden.
Ich habe mir den Eintrag von @neutro angesehen.
Könnte es das gleiche Problem sein? Ich hatte ja meine vorherige 8015 gegen eine Andere ausgetauscht und diese Neue hat, wie die von neutro, die neueste Software. Die neue Kamera verhält sich auch etwas anders als die alte: Wenn die Kamera auf eine neue Position geht, dann sind Bäume zunächst sehr unscharf. Nach etwa 1-2 Sekunden ist es dann O.K.
Kann man vieleicht die alte Software noch einmal erhalten??
Da die Kamera keinen Autofokus hat, gehe davon aus, dass das Artefakte aus der h.264 Kodierung sind. In dem Fall kann man das Keyframeintervall herabsetzen.
Bei einem Keyframe alle 40 Sekunden und einer Bildrate von 20 Bildern pro Sekunde bekäme man nur alle 2s eine Frame das all Bildinformationen beinhaltet. Dazwischen werden nur „Deltas“ / „p-frames“ übertragen, die nur Änderungen zum letzten Keyframe („i-frame“) beinhalten. Das hält die Bandbreitenanforderung des Videostreams gering und fällt praktisch nicht aus, wenn sich wenig im Bild bewegt.
Nach einem Schwenk muß man allerdings bis zum nächsten Keyframe warten bis man wieder ein gutes Bild hat. Wenn man die nötige Bandbreite hat, kann man mal das Keyframeintervall halbieren und schauen ob das dann ausreicht.
Hallo M.P
Ja, das ist mir klar. Ich habe das erwähnt, weil ich nie mit h.264 gearbeitet habe, und auf der Webseite befindet sich das Script für MJPEG .
Ist es möglich die vorherige Software-Version noch einmal zu installieren???
Um welche Software geht es?
Die Software in der Kamera … auf der alten 8015 war die vorige SW-Version.
Alte Firmware Versionen findet man im Downloadbereich im Wiki:
Generell würde ich aber davon abraten ein Downgrade durchzuführen. Upgrades werden von uns getestet bevor wir die Software zum freigeben - Downgrades sind immer auf eigene Gefahr.
Wenn es nur um das Video geht - da wurde nichts entfernt. Man kann problemlos den alten Zustand wieder unter Multimedia/Video herstellen (also das Deaktivieren des HTML5 Videos).
Sorry… aber ich weiß nicht wie das gemeint ist…
Es geht um die Video Einstellungen beim Downgrade auf eine ältere Firmware, oder?
Oder geht es immer noch um das Problem mit dem Gast Account?
Ja… Es geht darum, dass die HTML Seite keine Verbindung zur Kamera bekommt.
Ich hatte bereits eine 8015… das hat ohne probleme funktioniert. Diese 8015 wurde gegen eine andere 8015 ausgetauscht. Seit dem geht es nicht mehr.
Es war dann das Problem mit dem " gast"… das ist jetzt O.K. Aber es funktioniert weiterhin nicht .
Ich hatte dann den Eintrag von „neutro“ gelesen, und vermutete das es an der neuen SW-Version liegen könnte.
D.h. at_username2 ist jetzt auf "gast" gesetzt? Ist die Kamera denn noch online? Kam gerade nicht mehr auf den Login Screen.
Ich war bisher nur LOCAL auf der Kamera. Hattest Du wirklich schon diesen Anmeldebildschirm???
Ich bekomme keine Verbindung über http://meca68.ddns3-instar.de:8015/.
Aber das ist doch das Problem !!! Die Webseite bekommt ebenfalls keine Verbindung.
Bei SYSTEM / Übersicht / Netzwerk ist alles OK
