ich habe die 5907HD im Garten montiert. Die ersten paar Wochen war diese im Betrieb mit Standard-Objektiv, da war alles OK.
Am WE jetzt Umrüstung auf das Weitwinkel Objektiv.
Bei Tagbetrieb alles bestens, scharfes Bild, gewünschter Erfassungsbereich. Top.
Jetzt aber das Problem: Nachts / bei Infrarotbetrieb zeigt das Bild „Schneetreiben“ an, d.h. es schaut aus ob ein Schneesturm / starker Regen herrscht oder ob Insekten vor dem Objektiv rumdüsen. All dies kann ich ausschliessen, es hat weder geschneit / geregnet noch düsen da Insekten rum, ich stand vorhin direkt neben der Kamera und hab das bzgl. der Insekten nochmals verifiziert.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Wie gesagt, ist erst seit dem Weitwinkel-Umbau vorhanden und unabhängig davon ob ich die Streu-IR-Linsen einsetze oder die alten Linsen drinlasse.
Justierung des Objektivs (also näher an die vordere Abdeckung ran bzw weiter weg) hat auch nix gebracht.
Im Live-Bild von der Kamera (im Browser am PC) kann man das „Schneetreiben“ bestens beobachten, schaut wirklich so aus als ob draussen ein Schneesturm tobt dabei ist es eine vollkommen ruhige Nacht.
Ich kann, wenn es hilft, auch ein Video hochladen.
Das mit der Sonnenblende hatte ich schon versucht, hat aber nix gebracht. Ich hatte die Kamera sogar ganz ohne Sonnenblende in Betrieb und hab auch mal die vordere Glasabdeckung entfernt (so dass das Objektiv und die IR LEDs freiliegen) - beides hat aber die Störungen nicht entferrnt.
Kaum wird es hell (so wie jetzt) und der IR Betrieb schaltet sich aus ist das Bild wieder top… Heut Nacht war aber wieder Schneesturm (zumindest hat die Kamera einen gesehen)…
Nur noch so als Idee… Ist in unmittelbarer Nähe ein Schornstein, oder Abgaskamin? Eventuell ziehen da leichte „Rauchschwaden“ an der Kamera vorbei. Wenn nicht, kann ich Dir leider nicht mehr weiterhelfen. Eventuell kommen ja noch qualifizierte Aussagen zu Deinem Problem von anderen Usern.
Ist dieser „Schneesturm“ statisch, oder bewegt sich das auch?
Wenn es sich bewegt, kannst du davon mal ein Video irgendwo hochladen, um sich das ansehen zu können?
Der „Schneesturm“ ist dynamisch, das schaut auf dem Livebild aus als ob da mächtig was durcheinandergewirbelt wird. In der Tat so als ob Schneeflocken aufgewirbelt werden oder es heftig regnet/stürmt.
Zu dem Kommentar „Schornstein“: guter Input, aber leider steht die Kamera einsam im Garten und rundherum ist nichts dergleichen.
Eine Videosequenz vom „Schneesturm“ hab ich, kann ich heute abend hier hochladen (hoffe das geht als zip-File).
habe ich bei meiner Gartencam (Nordseite), speziell zu dieser Jahreszeit, teilweise auch.
Ich meine, das kommt von einer sowas mit Feuchtigkeit gesättigten Luft, die optisch noch unsichtbar,
aber per Infrarot schon als „Nebelschleier/Nebelschwaden“ stundenweise im Bild wabert.
Abhilfe oder eine Lösung kann ich aber nicht anbieten.
Das mit der Feuchtigkeit in der Luft könnte natürlich eine Erklärung sein, die letzten Tage war es recht neblig.
Es wundert mich nur dass es so extrem ist, die andere Kamera (die hat allerdings das Standard-Objektiv drin) zeigt dieses Phänomen nämlich überhaupt nicht.
Leider schaffe ich es nicht das versprochene Video hier hochzuladen, die Größenbegrenzung von 100kB erlaubt das nicht. Das Video ist aber 1,5 MB groß.
Gibt’s nen Tipp wie ich das doch hochladen könnte?
Danke für das Feedback, es ist wohl in der Tat so dass der Nebel hier der Auslöser ist.
In „trockenen“ Nächten tritt das Phänomen nicht auf bzw kaum auf.
Ich habe mir jetzt einen externen IR Scheinwerfer bestellt (von Instar, den mit 940nm Lichtwellenlänge), mal schauen ob der das Problem beseitigt.
Frage hierzu: kann man denn die IR LEDs an der Kamera deaktivieren und trotzdem den IR / Nachtsichtmodus aktiviert lassen? Sprich die Beleuchtung erfolgt nur über den externen IR Scheinwerfer, die eingebauten LEDs sind „off“?
An meiner IN-5907HD beibt der IR-Cut-Filter bei ausgeschalteten internen ID LEDs aktiv, damit die Kamera mit einem externen IR Strahler betrieben werden kann.
Hi, das gleiche Problem hab ich ebenfalls. In der nacht ca 200 Alarmeauslöungen.
Sobald es heller wird bleiben die Alarme aus.
Hab schon überlegt das unsichtbare Infrarot mal einzubauen.
aber das muss doch eine erklärung haben.
Kein Regen, kein Wind, keine Sträucher, kein Nebel. erst recht kein Schnee.
Es sieht aus als würden Regentropfen duchs Bild fliegen.
Mal gespannt ob und wie wir das Problem gelöst bekommen
Die vielen nächtlichen Alarmauslösungen habe ich auch! Auch ohne diesen ‚Schneetreiben‘… Ich denke, da hilft nur ein externer Bewegungsmelder oder eine separate Intensitätseinstellung für den IR-Betrieb…
Es muss doch eine Lösung bzw Erklärung dafür geben. Dafür hab ich mir das Gerät ja angeschafft um mir in der Nacht zu melden wenn jemand auf meinem Grundstück ist. Abdeckung hab ich auch schon nach hinten geschoben. Ohne Erfolg. Vielleicht sollte ich mal alles auf Werkeinstellung zurück stellen und alles neu laden. Die Frage bei wie viel Leuten das problem auftritt und was sagt Instar dazu. Werde mal den Support anmailen. Wie sieht es denn überhaupt normalerweise bei Regen bzw Niederschlag aus. Müsste man dann de Alarm abschalten oder sollte es reichen die Sensivität runter zu fahren. Wie gesagt normalerweise. Ich hab ja im Moment Alarme genug. Naja, es muss ja in Zusammenhang mit dem Infrarotlicht stehen.
das „Problem“ ist eben, daß die Cam das Infrarot per optischer Bildänderung auswertet
und nicht, wie z.B. ein PIR, eine infrarote Wärmestrahlung erfasst.
Infrarote Nachtsicht und infraroter PIR arbeiten auf verschiedenen Wellenlängen.
Und da bleiben uns IHMO nur zwei Alternativen:
entweder mit dem sporadiaschen „Schneesturm“ bei nasskalter, feuchter, gesättigter Luft Leben;
oder auf die IR-optische Erkennung verzichten und einen PIR anklemmen.
PS:
Das hilft auch nicht.
