Videostream in Webseite einbinden
ich versuche vergelblich den Stream in eine Webseite einzubinden. so wie hier erklärt.
http://www.instar.de/de/c/faq_videostream_auf_webseite_614/
Java startet in IExplorer, dann kommt am einen Rechner connection refused.
Am anderen Rechner (auch IExplorer) gehts.
In Firefox startet gar kein Java…
Gibts auch eine Lösung, die in Firefox funktioniert ?
LG, Tom
die dort beschriebene Lösung funktioniert auch mit dem Feuerfuchs.
Hast Du auch das entsprechende addon installiert?
Und wenn es bei dem einen IE geht und bei dem anderen IE-Rechner nicht,
würde ich das Problem bei dessen IE-/Java installation suchen.
Danke f.d. Info.
Bei dem einen IE Rechner wo das live Bild geht funktionieren die 4 Pfeile um die Cam schwenken/drehen beim drauf klicken nicht.
Zoom geht aber.
Gibts dazu eine Lösung ?
Wenn Du die „cambozola“ Variante meinst, das sind keine Pfeile zum Schwenken der Cam.
Und ein direkter Kamera-Zoom ist es auch nicht.
Es ist nur mehr oder weniger eine Lupe, die Du auf das Bild hältst und dann diesen Bildausschnitt
mit den Pfeilen über das vergrößerte Bild bewegen kannst.
