Hallo!
Neuste Firmware ist natürlich drauf! Folgender Fehler wenn ich über VLC auf den RTSP Stream im internen Netzwerk zugreife (Cam ist im LAN) dann habe ich folgenden Fehler: Bild (mit Uhrzeit) läuft zunächst für 4-6 Sek sauber, dann steht das Bild ca. 5 Sek dann gibt´s ein Zeitraffer für 5 Sek bis zur aktuellen Zeit anschließen läuft das Bild weiter oder es bleibt erneut stehen, abhilfe dann nur durch Neustart des VLC Programms. Übrigens auch über UI im WebBrowser das gleiche Problem mit dem Freezer und dem o.g. Zeitraffer. Ist das ein Firmware Problem?
Übers Internet dagegen ist nach 4 Sek schluss, dann nur noch Standbild, bei Neustart des Iphone Apps wieder 4 Sek Bild…
Gruss
