wie stelle ich den Alarmreich 1 rot richtig ein das die Aufnahme wie es jetzt zur zeit ist, nicht erst kurz bevor den grünen Gartentür beginnt?
Also es soll bereits vor den Säulen aufgenommen werden, tut es aber nicht?
Auch Bereich blau tut sich eher wenig mit Alarm wenn jemand durch läuft ??
Dann musst du den roten Bereich erweitern, also er muss über den von dir gewünschten Erfassungsbereich gezogen werden.
Es wurden nur Bewegungen in dem aus gewählten Bildbereich erfasst - weder davor, dahinter , drunter noch daneben!
nichts für Ungut aber etwas Auskunftsfreudiger solltest du schon sein damit wir besser helfen können.
Wie darf ich das jetzt verstehen.
hast die die Kopplung deaktiviert und im Bereich 1 werden jetzt Bewegungen erkannt?
nur im Bereich 2 werden kein Bewegungen erkannt?
Wie weit ist der Bereich 2 weg?
Folgende Test solltest du mal durchführen.
Nur Bereich 1 aktivieren und durch den Bereich gehen.
Systemlogbuch prüfen.
Die Einstellung der Sensibilität nach deine Wünschen anpassen.
Das gleiche mit dem Bereich 2 durchführen.
Wenn in beiden Bereichen dann Bewegungen erkannt werden dann beide Bereiche Aktiv setzen.
Teste auch mal nur mit dem PIR Aktiv
Also ohne den PIR Sensor funktioniert auch blau.
Bei weit entfernten Bereichen muss der praktisch deaktiviert werden
muss Bereiche koppeln dann auch deaktiviert werden?
Eigentlich könnte INSTAR den Button auch ausgrauen, wenn der PIR-Sensor deaktiviert ist. Dann gibt es nämlich nichts zu koppeln. Der Vollständigkeit halber würde ich trotzdem auf „Nein“ umstellen.
