IR`s leuchten, jedoch kein Bild bei Dunkelheit!
Wie wird das Filter denn getauscht? Hättest du vielleicht Tipps, Fotos oder eine Kurzanleitung für mich? Vielen Dank im Voraus.
Hallo @Deroli,
ich habe leider keine 6001 mehr hier am Arbeitsplatz. Aber die Kameras - außer den Pan&Tilt Außenkameras - sind eigentlich alle einfach zu zerlegen. Der IRcut Filter ist bei allen Modellen das (meistens schwarze) Kästchen zwischen dem Objektiv und dem CMOS Sensor.
D.h. man muß die Platine aus dem Kameragehäuse nehmen, das Objektiv rausschrauben und dann die zwei Schrauben auf der Rückseite der CMOS Platine lösen um den IRcut zusammen mit dem 2-adrigen Anschlußkabel zu entfernen .
Am besten VOR JEDEM Schritt ein Foto machen damit man beim Zusammenbauen wieder den Brotkrumen aus den Wald folgen kann :slightly_smiling_face:
Und natürlich vorsichtig sein - statische Entladungen verhindern wenn man die Platine in die Hand nimmt und den CMOS Sensor nicht zerkratzen.
Danke. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich werde dann Mal mein Glück versuchen.
Kann das sein, das „Filter ist nicht genug gefettet“ nicht das Problem ist. Sondern eher der kleine Motor im Filter die Probleme verursacht? Wie ist denn hier die Erfahrung? Sollte der Kauf und der Tausch des Ersatzfilters Abhilfe schaffen? Nicht dass ich das Ersatzteil kaufe und nachher ist es die Motor-Steuerung. Vielen Dank im Voraus für eine kurze Rückmeldung.
Der gesamte IRcut ist eine Einheit. D.h. beim Ersatzteil kommt alles mit was man braucht. Nur den Stecker einstöpseln und die Box auf die CMOS Platine schrauben. Dann ist der Part wieder wie neu.
Der Ersatzfilter löst das Problem definitiv!
Problem gelöst durch den Tausch des IR Cut Filters. Vielen Dank an alle.:blush:
