Hallo, habe ein Problem mit einer 8003.
Durch einen Bewegungsmelder geht bei Annäherung an unsere Haustür ein Licht an.
Der beleuchtete Bereich wird dann nachts im Stream und bei der Aufnahme mit wandernden Streifen belegt (s. Bild)
EDITH: War das Hardware WDR - mit SW-WDR alles prima, Grund siehe nächster Post
Das Problem, dass du da beobachtest ist der Hardware WDR Modus in Kombination mit Lichtschwankungen in der LED Beleuchtung. Bei „normalen“ Lampen sind diese Schwankungen bedingt durch die Versorgungswechselspannung bei 50Hz bzw. 60Hz und die Kamera achtet darauf das rauszufiltern. Bei LEDs hat man manchmal etwas abweichende Raten, was zu diesen Streifen führt:
