# IN-6001HD Motion Detection
**URL:** https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834
**Category:** IN-6001 HD
**Created:** [4. Dezember 2019 um 00:11 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834 "2019-12-04T00:11:18Z")
**Posts on this page:** 10
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
### Author: ![jolic](https://forum.instar.com/user_avatar/forum.instar.com/jolic/32/258_2.png) [@jolic](https://forum.instar.com/u/jolic)
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 00:11 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/1 "2019-12-04T00:11:18Z")
</div>
Betreibe die Kameras wie [hier](https://forum.instar.com/forum/allgemeines-talkroom/verbesserungen-ideen-vorschl%C3%A4ge/46817-option-zwischen-farb-und-sw-modus-umschalten-zu-k%C3%B6nnen?p=46917#post46917) beschrieben den ganzen Tag im s/w-Modus - ohne IR-LEDs im dunklen.
Motion Detection funktioniert am Tag ganz gut und habe selten Fehlmeldungen. Nur in der Nacht, bei schwacher Beleuchtung gibt es zu viele Fehlmeldungen. [WIKI](https://wiki.instar.de/Bewegungserkennung/Einrichten/720p_Serie/) dazu kenne ich, nur hilft es nichts da das Bild zwar gut zu erkennen ist, aber zu stark verrauscht ist. Dieses Rauschen wird leider als Bewegung von der „dummen“ Software erkannt.
Bei einer anderen Kamera (nicht instar) kann ich einstellen, das nur eine Meldung gesendet wird, wenn diese mind. eine Sekunde lang erkannt wurde. Das funktioniert auch gut.
Bei dieser instar Kamera habe ich das wie folgt gelöst:
Nutze ioBroker (homematic) und kann damit per cgi-Befhle die Tag-Nacht Empfindlichkeit und Bereiche anpassen, z.B. Tags das ganze Bild mit 40% Sensibilität und wenn dunkel einen kleinen Bereich mit 5% Sensibilität. Dieser Bereich muss nur auf das Licht von einem Bewegungsmelder reagieren.
Hat jemand auch diese Probleme? Wie löst ihr das?
jolic
### Author: ![hbr](https://forum.instar.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/h/8edcca/32.png) [@hbr](https://forum.instar.com/u/hbr)
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 08:10 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/2 "2019-12-04T08:10:10Z")
</div>
> [@jolic](#):
> jolic
Betreibst du die Kamera in Innenbereich?
### Author: ![system](https://forum.instar.com/uploads/default/original/1X/d2b7a3b3fb77c839d90af86c8c076b4c506227c0.jpeg) [@system](https://forum.instar.com/u/system)
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 11:06 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/3 "2019-12-04T11:06:23Z")
</div>
> [@jolic](#):
gelöscht…
### Author: ![seagull](https://forum.instar.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/898d66/32.png) [@seagull](https://forum.instar.com/u/seagull)
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 15:59 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/4 "2019-12-04T15:59:53Z")
</div>
Hallo, wenn ich das richtig sehe, hat die 6001 keinen Alarmeingang, so dass kein PIR o.ä. angeschlossen werden kann. Die kamerainterne Alarmierung per Bildabgleich ist m.E. bei allen Kameras alleine nicht zu gebrauchen. Die Alarmaufzeichnung würde ich per cgi-Befehl starten, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es für diese Kamera einen solchen Befehl gibt. Funktioniert jedenfalls bei der 8003 sehr gut.Dazu benötigt man dann natürlich ergänzend einen PIR und eine Steuereinheit, die den Befehl dann sendet. Sollte auch mit homematic klappen.
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 18:45 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/5 "2019-12-04T18:45:22Z")
</div>
> [@seagull](#):
Der PIR kann ein optisches Signal im Blickfeld der Camera auslösen.
Mit etwas mehr Basteln kann man ein optisches oder elektrisches alarm signal über den optischen Sensor einspeisen.
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 20:11 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/6 "2019-12-04T20:11:16Z")
</div>
> [@hbr](#):
ja, in einem Schuppen hinter Fenster, darum ohne IR-LEDs.
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 20:20 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/7 "2019-12-04T20:20:44Z")
</div>
> [@jolic](#):
Da liegt das Problem. Die Kamera ist nun mal für den Innenraum mit IR-Nachtsicht konzipiert.
Für S/W ohne IR-Licht ist halt eine ausreichende Beleuchtung notwendig.
Es würde auch nichts helfen wenn:
Da das Bildrauschen ja die ganze zeit da ist.
Hast du schon mal mit den Bildeinstellungen gespielt.
Kontrast sowie Helligkeit verändert?
Das könnte das Bildrauschen vermindern.
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 20:28 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/8 "2019-12-04T20:28:24Z")
</div>
> [@seagull](#):
Danke für den Hinweis! Ja „param.cgi?cmd=pushhostalarm“ funktioniert auch mit der 6001, obwohl dieser Befehl im [WIKI](https://wiki.instar.de/720p_Serie_CGI_Befehle/) für die 720P Cam nicht gelistet ist
@instar-Team: Ist euer WIKI nicht aktuell?
jolic
#### Post date: [4. Dezember 2019 um 20:38 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/9 "2019-12-04T20:38:50Z")
</div>
> [@hbr](#):
> … Kontrast sowie Helligkeit verändert? Das könnte das Bildrauschen vermindern.
Danke, werde das mal testen. Diese Einstellungen würden sich also auch auf „Motion Detection“ auswirken?
jolic
PS: wären das die Einstellungen unter Multimedia und Bild? Unter Video gibt es keine Kontrast oder Helligkeit Einstellung.
#### Post date: [5. Dezember 2019 um 08:23 UTC](https://forum.instar.com/t/in-6001hd-motion-detection/25834/10 "2019-12-05T08:23:22Z")
</div>
> [@jolic](#):
Ja, unter Multimedia und dann Bild
