Hi zusammen,
seit mind. der 3.3.0 Firmware (ggf. auch früher) ist mir aufgefallen, dass es einen Bug im Wizard gibt, der startet, wenn die Kamera auf Werkseinstellungen gesetzt wird. Aufgefallen ist mir das sowohl bei der 9420 als auch be der 8403.
Beim Versuch aus der DHCP IP eine feste IP zu machen, erscheint die Fehlermeldung, dass die Gateway IP nicht im gleichen Subnetz sei, obwohl es die identische IP ist, die vorher auch per DHCP verteilt wurde (und natürlich auch im gleichen Subnetz ist)
Lösen lässt sich das nur, wenn man vorher mit dem Instar Tool die IP von DHCP auf statisch setzt, dann den Wizard wieder starten, dann lässt sich der IP Adressen Schritt einfach bestätigen ohne Fehlermeldung.
Hat das Fehlerbild sonst noch wer?
Danke & Grüße
Mike
