Hi alle 2905-WLAN-geplagten,
ich hatte auch ein Problem mit der Wlan-Verbindung.
Wenn sie mal ging, dann hatte ich eine Verbindung mit 1-11MBits.
Absolut mangelhaft.
Auch ein Update auf die aktuellste FW brachte KEINE Verbesserung.
Aber ich konnte bei mir das WLAN-Problem einfach und günstig lösen!
Bei meiner Lösung habe ich die vorhandene Antenne zu einer Richtfunkantenne umgebaut.
Und siehe da, nach etwas Feinjustage hatte ich STABILE 54MBits!!!
Mein Lösung könnt Ihr auf den Fotos sehen:
Hier noch eine Kurz-Anleitung:
Benötigt wird:
1.Ein dünnes, leichtes ALU-Blech. (Größe: Länge= etwas länger als die Antenne, Breite=18cm)
2.Zwei Kabelbinder (schwarze sind UV-Stabil)
3.Zwei Abstandklötzchen aus Styrodur, oder Holz
Bau+Montage:
1.Das Alublech wird auf 90° abgewinkelt/gebogen
2.Bei den Abstandhaltern sollten die Maße so gewählt werden,
dass die Antenne exakt 16mm Abstand von dem ALU-Blech hat.
3.Jetzt noch vier Löcher in das Blech bohren
4.Die Antenne wird mit den Kabelbindern auf den Abstandhaltern fixiert
5.Antenne+Cam aufhängen, dabei muß noch eine Feinjustage der Antenne durchgeführt werden.
Bei mir war eine Drehung der Antenne um ca.2cm entscheidend.
Für die Feinjustage muß man sich etwas Zeit nehmen
Ich hoffe anderen Geplakten, damit helfen zu können.
Wem dieser Beitrag gefällt kann sich ja bitte bedanken.
Wie gesagt bei mir war es eine stabile Verbesserung auf 54MBits!!!
ABu
